Alaska Herd Caravell 4001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen wird nur handwarm
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Alaska Caravell 4001 --- Backofen wird nur handwarm
Suche nach Herd Alaska
BID = 658529
Gegenfrage: Was hat eine Bezeichnung 15A 380V auf einer Anschlussdose zu suchen (das ist mir neu)?
Da hat - wie es allgemein üblich ist - der Hersteller die Grenzdaten des Bauteils vermerkt. Über jene Steckdose dürfen also bis zu 15A bei bis zu 380V laufen. In dieser Anwendung werden es jedoch vermutlich nur ca. 10A bei 230V sein. Die Dose könnte aber mehr.
Daß ein Brücken dort zur Aufheizung geführt hat, kann durchaus sein.
Es kam dann zu einer Art "Rückwärtsspeisung".
Dies könnte durchaus ein Hinweis auf die Fehlerursache sein:
Neben einer defekten Thermosicherung (die außerdem gar nicht jeder Herd überhaupt hat!) kommt nämlich auch ein defekter Betriebsartenwahlschalter in Betracht.
Es wird also nichts anderes übrigbleiben, als durch Verfolgen der Leitungen der Innenverdrahtung und systematisches Durchmessen die Fehlerstelle einzugrenzen!
BID = 658736
Rene86
Ich werde das Teil mal auseinander nehmen. Ich glaube nämlich nicht, dass das "nur" eine Anschlussdose sein soll. Das macht doch überhaupt keinen Sinn dort noch eine Anschlussdose zu verbauen. Auf meinem 2. Bild kann man über dem Teil den Anschluss für das obere Heizelement sehen und dort ist es auch angeschlossen. Also wozu die "überflüssige" Anschlussdose? Macht einfach keinen Sinn.
Wenn ich das Ding auseinander hab, mach ich mal Fotos vom Innenleben und auch generell von dem Herd.
Bis dann
René
BID = 658739
"Sinn machen" kann man im Deutschen überhaupt nicht.
Aber Sinn haben kann solch eine Anschlußdose sehr wohl!
Sie ist in vielen Backrohren vorhanden und dient dem nachträglichen Anschluß eines zusätzlichen Grillheizkörpers.
Zerlegen mußt und solltest Du da erstmal gar nichts!
Stattdessen wirf einen Blick (vielleicht sogar mit Foto für uns) IN die Backmuffel, nach hinten oben. Da sollte man einen Blindstecker in eben jener Dose erkennen können.
Im Übrigen lieben wir Fragesteller, die zwar alles besser wissen als die antwortgebenden Fachleute, nur trotzdem nichts zustandebringen...
Etwas leisere Töne wären da durchaus angebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Dez 2009 19:26 ]
BID = 661101
Rene86
Asche aufs Haupt. Ihr habt Recht und es ist tatsächlich eine Anschlussdose. Das Problem lag tatsächlich am Schalter. Funktioniert jetzt wieder, der Herd.
Danke
René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333902   Heute : 3464    Gestern : 12669    Online : 1578        18.11.2026    6:59
